Какие шаги необходимо выполнить при вводе в эксплуатацию индукционной плитки kit... Kitfort КТ-106 [Ответы 1]
Kitfort КТ-106
Вопрос 764034
User_q764034, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при вводе в эксплуатацию индукционной плитки KIT КТ-106 FORT?
1. Вскройте упаковку и дайте плите нагреться до комнатной температуры. 2. Установите плитку на ровную неметаллическую поверхность. 3. Обеспечьте надлежащую вентиляцию, оставив минимум 10 см от задней стенки до стены. 4. Предотвратите падение прибора, оставив не менее 10 см от передней части плитки до края поверхности. 5. Подключите плитку к стандартной бытовой розетке. 6. Поставьте посуду с продуктами на плитку. 7. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для включения прибора. 8. Выберите нужный режим работы с помощью кнопки «Программа». 9. Установите требуемую мощность прибора с помощью кнопок «Больше» или «Меньше» или слайдера. 10. Для выключения плитки и сброса настроек нажмите кнопку «Старт/Стоп». 11. После использования выключите прибор и отсоедините его от сети питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123230/7
