Какие возможные проблемы могут возникнуть с прибором и как их решить? Sho-Me Q520-STR [Ответы 1]
Sho-Me Q520-STR
Вопрос 764607
User_q764607, Редмонд
1. Прибор не включается: Возможная причина - соединение в гнезде прикуривателя недостаточно плотное. Решение - плотно вставьте конец провода в гнездо прикуривателя. Перегорел предохранитель в проводе питания - замените предохранитель. В гнезде прикуривателя нет питания - проверьте гнездо прикуривателя. Провод питания неисправен - замените провод питания. 2. Отсутствие звукового оповещения о приеме сигнала: Возможная причина - звук отключен. Решение - нажмите кнопку MUTE или выполните возврат к заводским настройкам (перезагрузку). 3. Прибор не принимает сигнал радара: Возможная причина - прибор неправильно установлен. Решение - установите прибор в соответствии с инструкцией. 4. Полицейский радар не работает либо не излучает сигналов в радарных диапазонах: Характеристики и значения диапазонов чувствительности указаны в спецификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125347/10
