Какие возможные неисправности могут возникнуть у устройства с указанными специфи... Sho-Me HD34-LCD [Ответы 1]
Sho-Me HD34-LCD
Вопрос 764701
User_q764701, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть у устройства с указанными спецификациями и как их устранить?
1. Видеозапись или фотосъемка невозможна - нужно проверить карту памяти и объем свободного места на ней. 2. Видеозапись самопроизвольно останавливается - следует проверить тип карты памяти, устройство поддерживает карты с высокой скоростью считывания (маркировка Class 4, Class 6 или выше). 3. Сообщение об ошибке “File Error” - это может быть из-за поврежденной карты памяти, необходимо провести форматирование. 4. Видеозапись нечеткая или размытая - рекомендуется протереть объектив. 5. На видеоизображении появляются помехи в виде горизонтальных линий - стоит отрегулировать частоту (50 или 60 Hz). 6. Устройство не реагирует на нажатие кнопок, не ведется запись - попробуйте перезагрузить устройство с помощью кнопки «Сброс». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/126164/6
