Какие разделы содержит инструкция по использованию телевизора? Philips 22PFL4208T/60 [Ответы 1]
Вопрос 764726
User_q764726, Редмонд
Инструкция по использованию телевизора содержит следующие разделы: Важная информация, Безопасность, Уход, Юридическая информация, Забота об окружающей среде, Справка и поддержка, Использование телевизора, Кнопки телевизора, Просмотр телевизора, Просмотр справочника программ, Воспроизведение файлов мультимедиа, Smart TV, Интерактивное телевидение, Используйте функции телевизора в полной мере, Приостановка просмотра телепередачи, Запись телепрограмм, Использование Skype™, Игры, Просмотр телетекста, Установка блокировок и таймеров, Изменение параметров телевизора, Изображение и звук, Каналы, Спутниковые настройки, Языковые параметры, Универсальные настройки доступа, Другие настройки, Обновление программного обеспечения, Сбросить все, Подключение телевизора, Все о кабелях, Подключение антенны, Подключение устройств, Подключение нескольких устройств, Просмотр с подключенных устройств, Настройка устройств EasyLink, Подключение к сети и Интернету, Подключение модуля условного доступа (CAM), Поиск и устранение неисправностей, Общие вопросы, Проблемы с каналами, Проблемы с изображением, Проблемы со звуком, Проблемы подключения, Проблемы сети, Обращение в компанию Philips, Характеристики, Питание и прием сигнала, Экран и звук, Разрешение изображения, Мультимедиа, Подключения, Версия справки, Указатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/126472/2
Как настроить
Ответы 0
Как подключить канал отр
7 месяцев назад
Я подписан на своём Smart TV телевизоре на канал "Дождь" и много лет его смотрю. Но вчера, вдруг, канал оказался заблокирован.После многочасовой переписки с технической службой "Дождя", я получил следующее:"Открывать личный кабинет надо на компьютере по ссылке: http://tvrain.ru/profile и сюда же вписывать 9-значный код в раздел "Устройства". Код нужно взять из телевизора.Для этого на телевизоре откройте приложение "Дождь", нажмите на значок человечка в правом углу и введите девятизначный код, который там огромным шрифтом отобразится в компьютер в ту строчку, о которой мы уже писали в первой строке этого письма (см.выше)".К сожалению, значок человечка в правом углу приложения "Дождь" в моём телевизоре (см. приложение 2) я найти не могу. Зато, при открывании приложения "Дождь", вылезает требование ввести 4-х значный пин-код (см. Приложение 1). Этого пин-кода я не знаю.Специалист технической службы "Дождя" отсылает меня в техническую службу PHILIPS.Можете ли чем-то помочь?
