Как запустить программу hp smart install при установке через usb в операционной... HP LaserJet Pro M1132s MFP [Ответы 1]
Вопрос 764779
User_q764779, Редмонд
Как запустить программу HP Smart Install при установке через USB в операционной системе Windows?
Для запуска программы HP Smart Install при установке через USB в Windows необходимо подключить кабель USB между компьютером и устройством. В течение 30 секунд должен автоматически запуститься программный инструмент HP Smart Install. Если программа не запускается автоматически, возможно, что функция автозапуска отключена на компьютере. В таком случае, откройте раздел 'Мой компьютер' и дважды щелкните по значку CD-привода с программой HP Smart Install. Далее, дважды щелкните по файлу SISetup.exe для запуска процесса установки. Если вы не можете найти CD-привод с программой HP Smart Install, отсоедините USB-кабель и воспользуйтесь компакт-диском с программным обеспечением для установки продукта. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/126770/13
