Какие характеристики у земельного бура grounddrill 5 и grounddrill 7? Ada GROUNDDRILL-5 А00231 [Ответы 1]
Вопрос 764874
User_q764874, Редмонд
Какие характеристики у земельного бура GroundDrill 5 и GroundDrill 7?
Для GroundDrill 5: Двигатель - 2-тактный, воздушного охлаждения. Объем двигателя - 52 см³. Мощность - 1800 Вт / 8000 об./мин / 2,45 л.с. Объем топливного бака - 1,2 л. Соотношение топлива и масла - 25:1. Длина/диаметр шнека - 800/200 мм. Вес (с шнеком/без шнека) - 9,5 / 11 кг. Предостережения: только взрослые могут использовать земельное бурение, нельзя работать без прочтения руководства по эксплуатации, не использовать при усталости или под воздействием алкоголя или наркотиков, убедитесь, что пользователь знаком со всеми элементами управления и мерами безопасности, носите защитную обувь, перчатки, очки, наушники и шлем, не носите шарфы и ювелирные изделия. Для GroundDrill 7: Двигатель - 2-тактный, воздушного охлаждения. Объем двигателя - 71 см³. Мощность - 2400 Вт / 8000 об./мин / 3,26 л.с. Объем топливного бака - 1,2 л. Соотношение топлива и масла - 25:1. Длина/диаметр шнека - 800/250 мм. Вес (с шнеком/без шнека) - 9,5 / 11 кг. Предостережения: аналогично GroundDrill 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127698/4
