Как запустить двигатель grounddrill? Ada GROUNDDRILL-5 А00231 [Ответы 1]
Вопрос 764875
User_q764875, Редмонд
Как запустить двигатель GroundDrill?
1. Переместите ключ зажигания в положение ВКЛ. (Рис.3) 2. Нажмите несколько раз на пульсатор (4) (если он есть). При использовании пульсатора дайте пульсатору полностью вернуться в исходное положение между нажатиями. (Рис.4) 3. Быстрым полным движением руки потяните стартер обратно. 4. После запуска двигателя верните рычаг дросселя в положение РАБОТА. Затем снова потяните стартер обратно (Рис.5). ПРИМЕЧАНИЕ! Если двигатель не запускается, повторите эти шаги 2-3 раза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127698/7
