![Когда необходимо чистить пылесборник? Samsung SD-9421 [Ответы 1]](/images/1118975/pimg_1223614.jpeg)
Samsung SD-9421
Вопрос 764896
Когда необходимо чистить пылесборник? |
Пылесборник необходимо чистить в случае заметного снижения мощности всасывания или при сильном загрязнении губки. Для чистки пылесборника следует выполнить следующие шаги: извлечь контейнер для пыли и пылесборник, снять фиксирующую рамку и открыть крышку пылесборника, снять губку, промыть губку и фильтр внутри пылесборника водой, просушить губку и фильтр в затененном месте в течение не менее 12 часов, аккуратно поместить губку в пылесборник, закрыть крышку пылесборника, установить собранный пылесборник в корпус устройства, поместить собранный циклонный фильтр в корпус устройства. Также рекомендуется менять фильтр пылесборника раз в год, особенно если пылесос используется часто. Поддерживайте контейнер и его части в чистом состоянии, регулярно проверяйте их состояние, чтобы избежать перегрева мотора, корпуса и неисправностей, что может сократить срок службы аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127897/12 |
