![Какие действия необходимо предпринять при подключении заливного шланга к стираль... Ariston TX 85 [Ответы 1]](/images/1119002/pimg_1223721.jpg)
Ariston TX 85
Вопрос 764914
Какие действия необходимо предпринять при подключении заливного шланга к стиральной машине? |
При подключении заливного шланга к стиральной машине необходимо убедиться, что есть кран отключения воды, проверить давление воды в водопроводе, навернуть заливной шланг на вывод водопровода с наружной резьбой 3/4 дюйма, убедиться в надежности соединения с помощью резиновой прокладки. Если машина подключается к новому водопроводу или долго не использовалась, следует слить грязную воду и восстановить соединение. Затем необходимо присоединить загнутый конец шланга к водоприемнику в нижней части стиральной машины. Важно затягивать пластмассовые гайки вручную, без использования инструмента, и запрещается замена промышленно изготовленных шлангов на самодельные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127931/6 |
Инструкция по эксплуатации
Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной машины?
