Какие действия необходимо предпринять для подключения воды согласно представленн... Fagor FI-30 [Ответы 1]
Fagor FI-30
Вопрос 764965
User_q764965, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подключения воды согласно представленной информации?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для подключения воды согласно представленной информации, необходимо установить запорный кран (S), фильтр (F), шланг (H), электрический клапан (E) и, при необходимости, электрический насос (B). Динамическое давление во время промывки должно составлять 2 – 4 кг/см2. Если гидростатическое давление менее 2 кг/см2, следует установить электрический насос. При повышенной жесткости воды, рекомендуется использовать водоумягчитель. Также необходимо подсоединить проводник согласно инструкции, закрепить сливной шланг и установить сифонную трубу для предотвращения неприятных запахов. Расстояние между контактами устройства, подающего напряжение, должно быть не менее 3 мм, и машина должна быть заземлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128292/2
