Как подключить устройство к беспроводной сети? HP LaserJet Pro MFP M125r (CZ176A) [Ответы 1]
Вопрос 765098
User_q765098, Редмонд
8 месяцев назад
1. Нажмите кнопку беспроводного соединения на панели управления. Затем выберите Мастер настройки беспроводного соединения. 2. Выберите из списка SSID или введите имя сети. 3. Введите парольную фразу с помощью клавиатуры и нажмите 'ОК'. 4. Дождитесь установки сетевого подключения. 5. Проверьте наличие IP-адреса на панели управления. Если IP-адрес указан, значит, сетевое подключение установлено. В случае отсутствия данных, подождите несколько минут и повторите попытку. Запишите IP-адрес для использования во время установки программного обеспечения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129012/3
