Какие действия необходимо предпринять для регулировки давления перед форсункой п... Bosch WR 10 - 2P (GWH 10-2 CO P) [Ответы 1]
Вопрос 765244
User_q765244, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для регулировки давления перед форсункой при работе на природном газе?
Для регулировки давления перед форсункой при работе на природном газе необходимо снять пломбу с регулировочного винта, включить прибор и установить регулятор мощности в крайнее правое положение. После этого можно регулировать мощность по методу регулировки давления перед форсункой с использованием манометра. Необходимо помнить, что не допускается розжиг аппарата при давлении газа ниже указанных значений: для пропана - менее 25 мбар или более 45 мбар, для бутана - менее 20 мбар или более 35 мбар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129531/15
