![Какие способы подключения доступны для установки программного обеспечения на при... Ricoh SP 210SU [Ответы 1]](/images/1120083/pimg_1230823.jpg)
Ricoh SP 210SU
Вопрос 765281
Какие способы подключения доступны для установки программного обеспечения на принтеры SP 210/SP 210SU/SP 210SF/ SP 211/SP 211SU/SP 211SF SP 212w/SP 212SUw/ SP 212SFw/SP 213w/ SP 213SUw/SP 213SFw SP 212Nw/SP 212SNw/ SP 212SFNw/SP 213Nw/ SP 213SNw/SP 213SFNw? |
Для установки программного обеспечения на указанные принтеры можно использовать USB-соединение, Ethernet или Wi-Fi. Для USB-соединения требуется USB-кабель и компакт-диск. Для Ethernet-соединения необходим кабель Ethernet и компакт-диск. Для Wi-Fi соединения требуется роутер с DHCP сервером. Важно помнить, что Ethernet и беспроводная ЛВС не могут использоваться одновременно. Если невозможно использовать WPS для некоторых моделей, сначала следует подключить устройство к компьютеру по USB, установить Smart Organizing Monitor и настроить параметры Wi-Fi, а затем подключить устройство к сети и установить драйвер принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129634/7 |
