Какие признаки неисправности могут возникнуть при использовании телевизора цветн... Haier LE32F6000T [Ответы 1]
Haier LE32F6000T
Вопрос 765340
User_q765340, Редмонд
Какие признаки неисправности могут возникнуть при использовании телевизора цветного изображения жидкокристаллического (LED) и как их устранить?
При использовании телевизора цветного изображения жидкокристаллического (LED) могут возникнуть следующие признаки неисправности: 'Снег', повторное изображение, помехи, отсутствие изображения, разбиение изображения, отсутствие цвета, черные полосы вверху и внизу, шум, нормальный звук, шум, нет звука, нет звука, нормальный или слабый звук, шум, нормальный звук. Для их устранения необходимо проверить положение антенны, направление или соединение, электронное оборудование, автомобиль/мотоцикл, флуоресцентный свет, громкость (отключение звука или неправильное соединение аудиосистемы), вставить шнур питания, включить выключатель, настроить контраст, яркость и громкость, нажать кнопку ждущего режима на пульте, проверить цветовые параметры, перенастроить канал, изменить форматное соотношение на масштабе, а также проверить систему телевидения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129837/28
