Какие действия необходимо предпринять перед использованием соковыжималки? Ладомир 07 [Ответы 1]
Ладомир 07
Вопрос 765511
User_q765511, Редмонд
Перед использованием соковыжималки необходимо очистить фрукты или овощи от кожуры, удалить косточки и разрезать на части, которые поместятся в отверстие крышки. Затем следует установить сепаратор на корпус с двигателем, плотно установить фильтр на муфту, установить прозрачную крышку так, чтобы замки на корпусе вошли в пазы на крышке и повернуть крышку по часовой стрелке. После этого установить емкость для сока под отверстие для выхода сока, подключить соковыжималку к сети, включить ее выключателем и поместить части овощей или фруктов в отверстие крышки, уплотнив их толкателем. Не следует загружать продукты более чем на треть отверстия крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130632/2
