![Какие действия необходимо выполнить для установки программного обеспечения принт... HP Color LaserJet Pro M274n(M6D61A) [Ответы 1]](/images/1121181/pimg_1239790.gif)
Вопрос 765563
Какие действия необходимо выполнить для установки программного обеспечения принтера на ОС Windows? |
Для установки программного обеспечения принтера на ОС Windows необходимо выполнить следующие действия: 1. Вставить в компьютер компакт-диск принтера или запустить файл установки программного обеспечения, загруженный с веб-сайта. 2. После определения языка ОС программа установки отобразит главное меню на этом языке. Если программа установки с компакт-диска не запустится, следует открыть папку компакт-диска и запустить файл SETUP.EXE. 3. На экране Выбор ПО будут представлены подробные сведения об устанавливаемом программном обеспечении, включая драйвер печати и программное обеспечение для всех функций принтера. Для выбора программного обеспечения необходимо щелкнуть ссылку 'Настроить выбор программы' и затем кнопку 'Далее'. 4. Для завершения установки следует следовать инструкциям на экране. 5. При запросе выбора типа подключения следует выбрать соответствующий тип: напрямую через кабель USB или через сеть. Для подключенных к сети принтеров также рекомендуется настроить функции факса и сканирования после завершения установки. Для получения дополнительной информации о настройке данных функций можно обратиться к разделу 'Настройка функций сканирования для принтеров в сети'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130836/2 |
