Какие предупреждающие индикаторы и сообщения могут появиться на видеокамере? Sony HDR-AS30V [Ответы 1]
Sony HDR-AS30V
Вопрос 765830
User_q765830, Редмонд
8 месяцев назад
На видеокамере могут появиться следующие предупреждающие индикаторы и сообщения: • Низкий уровень заряда батареи (ERROR) - необходимо немедленно зарядить батарейный блок. • Повышенная температура видеокамеры (HEAT) - рекомендуется оставить видеокамеру в прохладном месте до снижения температуры. • Отсутствие воспроизводимых изображений на карте памяти (NoIMG). • Низкий уровень заряда батареи (LowPw) - необходимо зарядить батарейный блок. • Превышение максимального тока разрядки батарейного блока (BATT). • Обнаружение другого батарейного блока при включении видеокамеры. • Повреждение батарейного блока (FULL). • Недостаточное место на карте памяти для записи (MAX). • Достигнуто максимальное количество файлов для записи (MEDIA). • Неправильное вставление карты памяти (NoCRD) или ее повреждение. В случае появления указанных сообщений следует следовать инструкциям, чтобы обеспечить правильную работу видеокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132155/64
