Какие действия необходимо предпринять для очистки датчика влажности и фильтра в... Siemens iQ500 WT45W460OE [Ответы 1]
Вопрос 766025
User_q766025, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для очистки датчика влажности и фильтра в резервуаре для конденсата в сушильной машине?
Для очистки датчика влажности в сушильной машине необходимо открыть дверцу и очистить датчик влажности ворсистой губкой. При этом следует избегать использования абразивных чистящих средств или металлических губок, чтобы избежать повреждения датчика. Для очистки фильтра в резервуаре для конденсата нужно выдвинуть резервуар, вылить конденсат, извлечь фильтр, промыть его под тёплой проточной водой или в посудомоечной машине, затем вставить фильтр до фиксации со щелчком. Важно помнить, что загрязнение сушильной машины ворсинками может привести к её повреждению, поэтому необходимо использовать сушильную машину только с установленным фильтром. После этого следует вставить резервуар для конденсата обратно в сушильную машину до фиксации со щелчком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132640/24
