Какие технические характеристики у генератора и двигателя в руководстве по экспл... Калибр БЭГ- 811 [Ответы 1]
Калибр БЭГ- 811
Вопрос 766057
User_q766057, Редмонд
Какие технические характеристики у генератора и двигателя в руководстве по эксплуатации Калибр?
Генератор: Напряжение - 220 В, Частота переменного тока - 50 Гц, Максимальная мощность - 800 Вт, Допускаемая длительность перегрузки - 110%, Номинальный коэффициент мощности - 1,0, Выход постоянного тока: напряжение при нагрузке 100 Вт - Я2, зарядный ток аккумулятора 12 В - 8,3 А, Система возбуждения альтернатора - бесщёточная диодная, Система стабилизации напряжения - феррорезонансная (конденсаторная), Время непрерывной работы - 4 часа, Среднее время ежедневной работы - 3 часа. Двигатель: Модель - НТ1Е45В, Способ охлаждения - воздушный принудительный, Номинальная мощность (1 час) - 1,5 кВт/2,0 л.с., Номинальное число оборотов - 3600 об/мин, Число оборотов холостого хода - 2400 об/мин, Количество цилиндров/Число тактов - 1/2, Диаметр цилиндра/Ход поршня - 45x40 мм, Рабочий объём камеры сгорания - 64 мл, Степень сжатия - 7,4:1, Способ запуска - ручной стартер, Система зажигания - Т.С.1, Система подачи топлива - свободный слив (самотёк), Тип топлива - смесь бензина АИ-92 (неэтилированного) с маслом для 2-х тактных двигателей, Емкость топливного бака - 4,0 л, Расход топлива (нагрузка 100%) - 0,6 л/час, Уровень шума - 61 дБ. Расшифровка серийного номера на шильдике изделия: Б/Ы XX ххххххх/хххх буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления. Информация доступна на сайте www.kalibrcompany.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132898/3
