Какие действия необходимо выполнить при установке ремня привода грм в двигателе... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]
Вопрос 766090
User_q766090, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке ремня привода ГРМ в двигателе 4A-GE?
При установке ремня привода ГРМ в двигателе 4A-GE необходимо сначала убедиться в совпадении меток на крышке головки блока и шкивах распределительных валов. Затем убедиться в совпадении меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и на корпусе масляного насоса. При повторном использовании ремня следует совместить ранее нанесенные метки на шкивах и ремне, учитывая направление вращения ремня. После этого необходимо отвернуть гайки (болты) и снять натяжитель ремня привода ГРМ, а затем снять сам ремень привода ГРМ. При снятом ремне ГРМ не следует поворачивать распределительные и коленчатые валы, чтобы избежать соударения поршней и клапанов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/51
