![Какие процедуры необходимо выполнить при замене направляющей втулки клапана? Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]](/images/1122471/pimg_1250572.jpg)
Вопрос 766091
Какие процедуры необходимо выполнить при замене направляющей втулки клапана? |
При замене направляющей втулки клапана необходимо выполнить следующие процедуры: 1) Постепенно нагреть головку блока цилиндров в водяной ванне до температуры 80-100°С. 2) Используя выколотку и молоток, выпрессовать старую направляющую втулку. 3) Нутромером измерить диаметр расточки под направляющую в корпусе головки блока цилиндров. 4) Нагреть головку блока цилиндров в водяной ванне до температуры 80-100°С. 5) С помощью выколотки и молотка запрессовать новую направляющую втулку. 6) Используя развертку на 6 мм, развернуть внутреннее отверстие направляющей для обеспечения нормированного зазора между направляющей и стержнем клапана. 7) Проверить и притереть клапаны, прошлифовав их до устранения следов нагара и царапин, а также убедившись, что притертая фаска клапана образует угол 44,5° относительно плоскости, перпендикулярной оси стержня. 8) Выбрать новый размер наружного диаметра направляющей клапана (номинальный или ремонтный + 0,05 мм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/65 |
