![Какие действия необходимо предпринять если разница между измеренными диаметрами... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]](/images/1122471/pimg_1250572.jpg)
Вопрос 766098
Какие действия необходимо предпринять, если разница между измеренными диаметрами тормозных барабанов больше указанного значения? |
Если разница между измеренными диаметрами больше указанного значения, необходимо отрегулировать зазор, вращая регулировочный болт. После этого следует установить тормозные барабаны и задние колеса с моментом затяжки 103 Нм. Также важно проверить и отрегулировать педаль тормоза. При выполнении разборки и сборки следует руководствоваться сборочным рисунком 'Главный тормозной цилиндр'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/222 |
Какие процедуры необходимо выполнить для залива масла в раздаточную коробку МПА?
Какие меры безопасности рекомендуются при регулировке положения передних сидений?
