Какие действия необходимо предпринять при отсутствии подачи масла на пильную цеп... Champion 240-16 [Ответы 1]
Champion 240-16
Вопрос 766379
User_q766379, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при отсутствии подачи масла на пильную цепь?
При отсутствии подачи масла на пильную цепь необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить наличие и уровень масла в масляном баке, при необходимости долить. 2. Проверить чистоту отверстия смазочного канала на шине (Рис.4) и почистить его при необходимости. 3. Проверить чистоту направляющего паза на шине и почистить его, если требуется. Если после выполнения этих мер работоспособность системы подачи масла не восстановилась, следует обратиться в специализированный сервисный центр для выяснения причины неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133595/12
