Какие действия необходимо предпринять при замене свечи зажигания? Champion 240-16 [Ответы 1]
Champion 240-16
Вопрос 766381
User_q766381, Редмонд
1. Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания. 2. Открутите свечу зажигания свечным ключом, помня о том, что нельзя выкручивать свечу, пока двигатель полностью не остыл. 3. Проверьте свечу зажигания на износ электродов или повреждение изоляции, и замените её при необходимости. 4. Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом, который должен быть 0,6-0,65 мм. При изменении зазора рекомендуется заменить свечу. 5. Аккуратно закрутите свечу руками. 6. Затяните свечу зажигания свечным ключом после установки на место. 7. Установите на свечу колпачек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133595/20
