![Какие меры предосторожности следует принимать при использовании электрических пр... Aerofit 8700T [Ответы 1]](/images/1123348/pimg_1257506.jpg)
Aerofit 8700T
Вопрос 766458
Какие меры предосторожности следует принимать при использовании электрических приборов согласно инструкции по технике безопасности? |
При использовании электрических приборов следует всегда предварительно читать инструкцию. Необходимо избегать оставления тренажера без присмотра, выключать его после использования и при осуществлении технического обслуживания. Перед использованием беговой дорожки необходимо сначала встать на нее, а затем включить. Тренажер не должны использовать инвалиды, лица с ограниченными способностями, лица без опыта использования и необходимых знаний. Необходимо держать тренажер вдали от детей. Также важно следить за тем, чтобы тренажер не использовали дети, инвалиды и лица с ограниченными способностями. Неправильные или чрезмерные тренировки могут привести к травмам и повреждениям. Используйте тренажер только по его прямому назначению, описанному в инструкции. Никогда не используйте тренажер, если он поврежден или неисправно работает. Тренажер следует устанавливать на ровной устойчивой поверхности, а зона безопасности вокруг тренажера должна быть 2,000мм x 1,000мм. Не используйте тренажер в местах с повышенным содержанием кислорода или где распылялись спреи и аэрозоли. Для выключения тренажера переведите все клавиши в режим 'OFF' и выньте провод из розетки. Подсоединяйте тренажер только к правильно заземленным розеткам. Если это складная беговая дорожка, угол наклона должен быть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134626/3 |
