Какие шаги необходимо выполнить для сборки правой боковой опорной трубы? Aerofit E700 [Ответы 1]
Aerofit E700
Вопрос 766468
User_q766468, Редмонд
Шаг 1. Вставьте правую боковую опорную трубу (С2) в главную раму (А) как показано на рисунках А и В. Шаг 2. Один конец трубы зафиксируйте с помощью болта (06) см. рис. А. Шаг 3. В соответствии с рис. В. соедините трубу и главную раму, используя 2 болта (34), 2 шайбы (05) и кронштейн (Р2). ПРИМЕЧАНИЕ: Затяните вручную все 4 болта (34 и 36) прежде чем сборка будет полностью завершена (см. рисунок №4). Используйте ключ 6мм Шаг 4. Поднимите вдвоем основную раму (А) и удалите пенопласт как показано на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134632/6
