Какие причины и способы решения указаны при мигающем индикаторе calc-clean и зву... Philips GC 6615/20 [Ответы 1]
Philips GC 6615/20
Вопрос 766481
User_q766481, Редмонд
Какие причины и способы решения указаны при мигающем индикаторе Calc-Clean и звучащем сигнале?
Причиной мигания индикатора Calc-Clean и звучания сигнала может быть непроведенный или недопроведенный до конца процесс очистки от накипи. Для решения проблемы необходимо выполнить процесс очистки от накипи согласно инструкции. Если после этого индикатор все еще мигает и слышен звуковой сигнал, повторите процедуру очистки. Также возможной причиной может быть случайное запуск процесса очистки от накипи, в этом случае следует выключить и затем снова включить прибор, выбрав температурный режим, отличный от Calc-Clean. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134699/63
