Проблема: процесс очистки от накипи не запускается возможная причина: дисковый р... Philips GC 6615/20 [Ответы 1]
Philips GC 6615/20
Вопрос 766482
User_q766482, Редмонд
Проблема: Процесс очистки от накипи не запускается. Возможная причина: Дисковый регулятор нагрева не был установлен в положение CALC CLEAN, или утюг не достаточно нагрелся. Способы решения: См. главу “ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Очистка и уход”. Вы не удерживали кнопку Calc-Clean в течение 2 секунд (пока на приборе не начнет звучать сигнал). См. главу “ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Очистка и уход”.
Для запуска процесса очистки от накипи убедитесь, что дисковый регулятор нагрева установлен в положение CALC CLEAN и утюг достаточно нагрелся. Если проблема сохраняется, следуйте инструкциям из главы “ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Очистка и уход”. Также обратите внимание, что необходимо удерживать кнопку Calc-Clean в течение 2 секунд, пока на приборе не начнет звучать сигнал. Дополнительные рекомендации по устранению неполадок можно найти в указанной главе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134699/64
