Какие действия происходят при включении режима бесшумной охраны автосигнализации... Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 766550
User_q766550, Редмонд
Какие действия происходят при включении режима бесшумной охраны автосигнализации StarLine А93 34?
При включении режима бесшумной охраны автомобиля StarLine А93 34 при срабатывании охранных датчиков отсутствуют сигналы сирены, вместо этого происходит следующее: 1) выдается 1 световой сигнал; 2) закрываются замки дверей; 3) начинает мигать светодиодный индикатор; 4) прозвучит 1 сигнал; 5) появится индикация включенного режима бесшумной охраны. Также, если двери, капот, багажник плохо закрыты, стояночный тормоз не затянут или есть проблемы с выключателями, автосигнализация предупредит об этом 4 световыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135043/34
