Что происходит при включении режима охраны автосигнализации starline а93 40? Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 766551
User_q766551, Редмонд
Что происходит при включении режима охраны автосигнализации StarLine А93 40?
При включении режима охраны автосигнализация StarLine А93 40 автоматически проверяет все зоны, которые должны быть взяты на охрану. При нажатии кнопки 1 брелка происходит следующее: 4 сигнала сирены и 4 световых сигнала, соответствующая зона временно исключается из контура охраны. Затем прозвучит 1 сигнал, и появится индикация не взятой на охрану зоны. Если двери, капот или багажник плохо закрыты, если неисправен один из концевых выключателей дверей, капота, багажника или если не включен стояночный тормоз, то автомобиль не будет взят на охрану. Для взятия автомобиля на охрану необходимо закрыть двери, капот, багажник и включить стояночный тормоз. После этого соответствующая зона будет взята на охрану, при закрывании дверей будут повторно закрыты замки, прозвучит 1 сигнал, и исчезнет индикация не взятой на охрану зоны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135043/40
