Какой алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения охраны устрой... Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 766554
User_q766554, Редмонд
Какой алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения охраны устройства StarLine А93 84?
Для ввода персонального кода при экстренном выключении охраны устройства StarLine А93 84 следует выполнить следующие шаги: 1. Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку столько раз, сколько соответствует первой цифре кода. Затем выключите зажигание. 2. Повторите процедуру для второй цифры кода. 3. Повторите процедуру для третьей цифры кода. - Если код однозначный и введен верно, автосигнализация выключит режим охраны, последуют 2 световых сигнала. - Если код двузначный или трехзначный, введите следующую цифру. - При правильном вводе двузначного кода автосигнализация также выключит режим охраны и последуют 2 световых сигнала. - При правильном вводе трехзначного кода автосигнализация выключит режим охраны и последуют 2 световых сигнала. После этого откройте дверь ключом и оставьте ее открытой: - Если охрана была включена брелком, начнутся сигналы тревоги. - Если охрана была включена без брелка, последуют 4 световых сигнала. - Если режим охраны был выключен, не последует никаких сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135043/84
