![Какие действия необходимо выполнить для обучения кодовой последовательности pin1... Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 780757
Какие действия необходимо выполнить для обучения кодовой последовательности PIN1 и PIN2? |
Для обучения кодовой последовательности PIN1 и PIN2 необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажать сервисную кнопку 8 раз и включить зажигание. После этого прозвучат 8 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим обучения кодовой последовательности, а через 2 секунды прозвучит 1 сигнал сирены, указывающий на готовность к обучению PIN1. 2. Ввести PIN1, при этом интервал между нажатиями кнопок должен быть менее 3 секунд. Каждое нажатие штатной кнопки сигнализация подтвердит однократным сигналом сирены. Если сигнализация не подтверждает нажатие штатной кнопки, то данная кнопка не может участвовать в кодовой последовательности PIN1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188454/131 |
