![Как осуществляется настройка параметров can интерфейса согласно инструкции? Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 780721
Как осуществляется настройка параметров CAN интерфейса согласно инструкции? |
Настройка параметров CAN интерфейса осуществляется с помощью сервисной кнопки в соответствии со структурой меню программирования. Для этого необходимо войти в режим программирования, выбрать нужный раздел основного меню программирования, нажав сервисную кнопку определенное количество раз, и затем выбрать необходимый параметр. При изменении состояния параметра следует нажать сервисную кнопку число раз, соответствующее требуемому состоянию. После этого система выдаст серию звуковых сигналов, указывающих на успешное изменение состояния параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188446/119 |
