![Какие действия необходимо выполнить для постановки автомобиля на охрану с помощь... KGB VS-130 [Ответы 1]](/images/1123703/pimg_1259583.jpg)
KGB VS-130
Вопрос 766566
Какие действия необходимо выполнить для постановки автомобиля на охрану с помощью брелка-радиопередатчика? |
Для постановки автомобиля на охрану с помощью брелка-радиопередатчика необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить зажигание, выйти из автомобиля и закрыть все двери, капот и багажник. 2. Нажать и отпустить кнопку 6 брелка-передатчика. При этом светодиодный индикатор (СИД) системы начнет медленно мигать, двигатель будет заблокирован, указатели поворота мигнут 1 раз, и сирена подаст 1 сигнал (если функция No 6 включена). Если после постановки на охрану сирена подаст 3 дополнительных сигнала и указатели поворота мигнут еще 3 раза, это может указывать на незакрытые капот, багажник или двери, активацию основной зоны датчика удара или неисправность цепей. СИД будет мигать определенное количество раз, указывая на проблемную цепь. После восстановления работы цепи, система автоматически включит ее в цепь охраны. Также произойдет запирание дверей, если установлены электроприводы замков. Если функция No 11 ('сигналы предупреждения сирены при открытой двери') выключена, система будет подавать только стандартные сигналы подтверждения даже при открытой двери. При использовании бесшумного режима срабатывания, при срабатывании будут мигать только указатели поворота и внутрисалонное освещение, а также будет передан сигнал на дополнительный пейджер, если соответствующим образом настроена функция No 16. Сирена системы не будет работать в режиме тревоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135121/4 |
