Каковы предельно допустимые параметры для напряжения питания и токов нагрузки в... KGB VS-130 [Ответы 1]
KGB VS-130
Вопрос 766571
User_q766571, Редмонд
Каковы предельно допустимые параметры для напряжения питания и токов нагрузки в системе KGB VS-130?
Предельно допустимые параметры для напряжения питания в системе KGB VS-130 составляют не менее 9В и не более 16В. Что касается токов нагрузки, максимальный ток нагрузки встроенного реле блокировки стартера не должен превышать 20A, ток нагрузки реле указателей поворота - не более 15A (2 x 7,5A), ток нагрузки реле запирания и отпирания - также не должен превышать 15A каждый, максимальный ток нагрузки выхода дополнительного канала 2 - не более 200мА, ток нагрузки выхода Белого/Черного провода (выход на сирену) - не должен превышать 2A, а ток нагрузки выхода Оранжевого провода (выход на реле блокировки стартера) - не более 500мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135122/16
