Какие шаги нужно выполнить если персональный код состоит только из двух цифр? KGB G-5 [Ответы 1]
KGB G-5
Вопрос 766597
User_q766597, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить, если персональный код состоит только из двух цифр?
Если Ваш персональный код состоит только из двух цифр, пропустите шаги 6 и 7. При этом, в течение 20 секунд необходимо включить зажигание и нажать кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 3-й цифре Вашего персонального кода. Затем выключите зажигание. Если был введен правильный код, указатели поворота включатся 2 раза, режим тревоги отключится, и СИД системы погаснет. Если режим охраны не выключится после введения Вашего персонального кода, возможно 20-секундный интервал времени был превышен или был введен неверный код. В этом случае выключите зажигание и повторите процедуру введения Вашего персонального кода отключения системы еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135132/48
