![Как можно дистанционно остановить двигатель автомобиля? KGB G-5 [Ответы 1]](/images/1123707/pimg_1259589.jpg)
KGB G-5
Вопрос 766600
Как можно дистанционно остановить двигатель автомобиля? |
Для дистанционной остановки двигателя автомобиля, работающего под управлением системы дистанционного запуска, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку передатчика [брелок], чтобы услышать мелодичный звуковой сигнал. 2. Нажмите и отпустите кнопку Cut [система], после чего двигатель остановится, включатся указатели поворота на брелоке, услышите мелодичный сигнал, и исчезнет символ †, появится иконка. Для начала движения после дистанционного запуска двигателя автомобиля, когда он работает на холостом ходу под управлением системы дистанционного запуска, выполните следующие действия: 1. Нажмите и отпустите кнопку передатчика для выключения охраны [брелок], чтобы отобразить состояние автомобиля с выключенным режимом охраны и включенным символом |. 2. Сядьте в автомобиль, вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 'зажигание'. Если у вас автоматическая коробка передач, нажмите на педаль тормоза. Если у вас ручная коробка передач, отключите стояночный тормоз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135132/64 |
