Как можно включить режим охраны без помощи передатчика согласно инструкции? KGB FX-10 [Ответы 1]
KGB FX-10
Вопрос 766603
User_q766603, Редмонд
Для включения режима охраны без помощи передатчика необходимо: 1. При включенном зажигании открыть дверь автомобиля, при этом СИД системы будет быстро мигать. 2. Нажать и отпустить сервисную кнопку Valet 3 раза, после чего СИД системы погаснет приблизительно на 5 секунд. 3. Пока СИД системы не горит, выключить зажигание. После этого услышите 1 звуковой сигнал, а указатели поворота включатся 1 раз, подтверждая начало 20-секундного отсчета времени перед следующим автоматическим включением режима охраны. 4. Выйти из автомобиля, закрыть двери автомобиля ключом и убедиться, что капот и багажник также закрыты. Если в течение 30 секунд после выключения охраны открыть дверь, капот или багажник, или включить зажигание, то автоматический перезапуск системы будет отменен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135135/29
