Какие режимы работы светодиодного индикатора системы fx-10 описаны в тексте? KGB FX-10 [Ответы 1]
KGB FX-10
Вопрос 766608
User_q766608, Редмонд
Какие режимы работы светодиодного индикатора системы FX-10 описаны в тексте?
В тексте описаны различные режимы работы светодиодного индикатора системы FX-10, такие как режим мигания СИДа при включенном режиме охраны (медленное мигание), при выключенном режиме охраны (не горит), при запущенном двигателе дистанционно (горит постоянно), при включенном режиме иммобилайзера (горит постоянно), при включенном режиме «Turbo» (горит постоянно), при открытой двери, капоте или багажнике (быстрое мигание), при включенном режиме автоматического запуска двигателя по таймеру или в предустановленное время (2 вспышки. пауза), при включенном режиме автоматического запуска двигателя по температуре (3 вспышки. пауза), при одновременно включенных режимах автоматического запуска по таймеру и по температуре (4 вспышки. пауза) и при включенном служебном режиме Valet (включен постоянно). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135135/57
