Как включить функцию автоматического запуска двигателя по температуре согласно и... KGB FX-7 ver. 2 [Ответы 1]
KGB FX-7 ver. 2
Вопрос 766637
User_q766637, Редмонд
Как включить функцию автоматического запуска двигателя по температуре согласно инструкции KGB FX-7 Ver. 2?
Для включения функции автоматического запуска двигателя по температуре согласно инструкции KGB FX-7 Ver. 2 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку передатчика до подачи передатчиком сначала 1 мелодичного и затем 1 короткого звуковых сигналов. 2. Отпустите кнопку передатчика. На ЖК-дисплее передатчика начнет мигать одна из иконок нижнего ряда. 3. Короткими нажатиями кнопки передатчика установите курсор на иконку . 4. Нажмите и отпустите кнопку передатчика для включения режима автоматического запуска двигателя по таймеру. Указатели поворота включатся 1 раз и встроенный динамик передатчика подаст мелодичный звуковой сигнал. 5. После мелодичного звукового сигнала передатчика на ЖК-дисплее включится иконка , подтверждая включение режима, и на некоторое время включится индикация значения температуры, при которой двигатель будет запущен. СИД системы начнет мигать 3 раза. пауза, 3 раза. пауза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135142/31
