![Что необходимо помнить при установке автосигнализации? KGB FX-7 ver. 2 [Ответы 1]](/images/1123711/pimg_1259596.jpg)
KGB FX-7 ver. 2
Вопрос 766639
Что необходимо помнить при установке автосигнализации? |
При установке автосигнализации необходимо помнить следующее: перед началом установки полностью прочитайте инструкцию, используйте высококачественный цифровой мультиметр для проверки всех штатных цепей автомобиля, не отсоединяйте аккумуляторную батарею если установлена автомагнитола с кодом или пневматическая подушка безопасности, выберите место для установки светодиодного индикатора и сервисной кнопки вместе с пользователем, снимите предохранитель цепи питания внутрисалонного освещения, опустите стёкла дверей автомобиля перед установкой. После установки проверьте все функции автосигнализации, обратив внимание на функцию защиты от ложных срабатываний. Рекомендации по размещению и монтажу компонентов системы включают размещение центрального блока в скрытом месте, закрепление внешнего модуля антенны на лобовом стекле, размещение сирены под капотом, жесткое закрепление датчика удара в салоне, установку выносного датчика температуры на корпус двигателя и закрепление светодиодного индикатора на приборной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135142/35 |
