Какие параметры необходимо запрограммировать на этапе установки сигнализации для... KGB EX-8 [Ответы 1]
KGB EX-8
Вопрос 766685
User_q766685, Редмонд
Какие параметры необходимо запрограммировать на этапе установки сигнализации для успешной реализации функций дистанционного или автоматического запуска двигателя?
На этапе установки сигнализации необходимо запрограммировать следующие параметры для успешной реализации функций дистанционного или автоматического запуска двигателя: тип коробки переключения передач автомобиля (РКПП или АКПП) и тип двигателя автомобиля (бензиновый или дизельный). Для автомобилей с РКПП требуется разрезать черную петлю в жгуте проводов 18-контактного разъема центрального блока, а для автомобилей с АКПП петля должна быть сохранена. Для дизельных двигателей устанавливается время задержки включения стартера после включения зажигания (4, 6, 10 секунд), а для бензиновых двигателей фиксированная задержка в 4 секунды. Также необходимо запрограммировать функцию 8 для автомобилей с кнопкой запуска на вариант 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135153/67
