Какие действия необходимо предпринять для дистанционного запуска двигателя автом... KGB FX-9 [Ответы 1]
KGB FX-9
Вопрос 766698
User_q766698, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для дистанционного запуска двигателя автомобиля согласно инструкции KGB FX-9?
Для дистанционного запуска двигателя автомобиля согласно инструкции KGB FX-9 необходимо нажать и отпустить кнопку передатчика. Если все условия для безопасного запуска соблюдены, система подаст определенные сигналы, а на ЖК-дисплее передатчика появится соответствующий символ. После этого, в зависимости от типа двигателя и электрооборудования автомобиля, система начнет процедуру запуска. В случае успешного запуска, указатели поворота автомобиля включатся, а на дисплее передатчика появится символ работающего двигателя и таймер обратного отсчета времени работы. Если запуск невозможен, система также выдаст определенные сигналы и покажет причину, например, открыт капот автомобиля или нажата педаль тормоза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135155/20
