![Какие действия необходимо выполнить перед использованием системы дистанционного... KGB FX-9 [Ответы 1]](/images/1123718/pimg_1259869.jpg)
KGB FX-9
Вопрос 766702
Какие действия необходимо выполнить перед использованием системы дистанционного запуска двигателя согласно инструкции KGB FX-9? |
Перед использованием системы дистанционного запуска двигателя согласно инструкции KGB FX-9 необходимо выполнить следующие действия: задать тип коробки передач автомобиля замыканием или разрезанием петли Черного провода на центральном блоке системы; программированием функции #8 выбрать тип двигателя (бензиновый или дизельный); выбрать способ контроля работы двигателя при помощи функции #4 (по сигналу тахометра, по сигналу на выходе генератора или по датчику давления масла) и обязательно подключить Серо-го/Черного провода системы к выбранной цепи; подключить Оранжевый/Фиолетовый провод к концевому выключателю стояночного тормоза для ручной коробки передач или к концевому выключателю тормозных огней положительной полярности для автоматической коробки передач; подключить Оранжевый/Серый провод к концевому выключателю капота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135155/40 |
