![Какие функции можно реализовать подключив выход 3-го канала системы к фарам ближ... KGB FX-9 [Ответы 1]](/images/1123718/pimg_1259869.jpg)
KGB FX-9
Вопрос 766704
Какие функции можно реализовать, подключив выход 3-го канала системы к фарам ближнего света? |
Подключив выход 3-го канала системы к фарам ближнего света, можно реализовать функцию 'световой дорожки'. Для этого необходимо программировать выход 3-го канала как 'таймерный 10-секундный', 'таймерный 30-секундный' или 'постоянный' ('защелка'). При этом при включении канала фары ближнего света будут освещать путь от автомобиля на 10 секунд, 30 секунд или до отключения канала с помощью передатчика. Максимальная нагрузка выхода составляет 300 мА, и для подключения необходимо использовать дополнительное реле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135155/45 |
Какие действия необходимо предпринять для дистанционного запуска двигателя автомобиля согласно инструкции KGB FX-9?
Ответы 0
Здравствуйте. Не могу поменять температуру при настройке автозапуска по температуре. Стоит -20, мне надо установить -10
Какие действия происходят при динамическом снятии системы с охраны в режиме тревоги?
