![Как включить функцию автоматического запуска двигателя при пониженной температур... KGB FX-9 [Ответы 1]](/images/1123718/pimg_1259869.jpg)
KGB FX-9
Вопрос 766700
Как включить функцию автоматического запуска двигателя при пониженной температуре? |
Для включения функции автоматического запуска двигателя при пониженной температуре необходимо нажать одновременно кнопки и передатчика на 2 секунды или воспользоваться процедурой программирования. При успешном включении, система подаст 1 короткий сигнал сирены, ука- затели поворота включатся 1 раз, встроенный динамик передатчика подаст мелодичный звуковой сигнал, на ЖК-дисплее появится символ включения режима запуска по датчику температуры, индикатор и будет отображена запрограммированная температура автоматического запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135155/26 |
