Какие функции предоставляет прибор мк comfort xi5 xi4 в отношении работы с топли... Multitronics x14 [Ответы 1]
Multitronics x14
Вопрос 766876
User_q766876, Редмонд
Какие функции предоставляет прибор МК Comfort XI5, XI4 в отношении работы с топливом и диагностики автомобиля?
Прибор МК Comfort XI5, XI4 позволяет автоматически определять протокол обмена по К-линии, обеспечивает обмен по К-линии диагностики с ЭБУ, выводит на дисплей параметры автомобиля после обработки, контролирует различные параметры, такие как температура двигателя, положение дроссельной заслонки, массовый расход воздуха, напряжение на датчике кислорода и другие. Также предоставляет возможность считывания, расшифровки и сброса кодов ошибок, измерения напряжения и внешней температуры. Пользователь может выбирать параметры для вывода на дисплей, сохранять установки и настройки в энергонезависимой памяти прибора. При отключении от источника питания, прибор сохраняет данные, но полное отключение от АКБ приводит к сбросу текущего времени. Прибор также имеет режимы индикации уровня топлива в баке, измерение времени разгона до 100 км/час, расчет прогноза пробега на остатке топлива, функции установки и контроля остатка пробега до очередного техобслуживания, а также режимы предупреждения об аварии напряжения и перегреве двигателя, превышении установленной границы скорости и оборотов, сушку свечей зажигания, тестирование системы заряда и оценку емкости и качества АКБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135303/3
