Какие меры предпринять перед запуском двигателя электрогенератора? Hyundai dhy 6000le-3 [Ответы 1]
Вопрос 766891
User_q766891, Редмонд
Перед запуском двигателя необходимо убедиться, что мощность инструментов или потребителей тока не превышает возможностей электрогенератора по нагрузке. Запрещается превышать номинальную мощность электрогенератора. Также важно удостовериться, что все устройства находятся в хорошем рабочем состоянии и подключены в соответствии с максимальной мощностью, допустимой для генератора. При запуске двигателя следует не подключать нагрузку к генератору, подключить плюсовую клемму аккумулятора, установить аварийный выключатель двигателя в положение ВКЛ и выполнить последовательность действий с ключом для запуска. После успешного запуска генератора, следует переключить аварийный выключатель в верхнее положение ВКЛ и не допускать одновременного подключения нескольких устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135307/7
