![Какие рекомендации по использованию моторного масла и обслуживанию воздушного фи... Hyundai dhy 6000le-3 [Ответы 1]](/images/1123845/pimg_1328417.jpg)
Вопрос 766893
Какие рекомендации по использованию моторного масла и обслуживанию воздушного фильтра представлены в данном тексте? |
В тексте содержатся следующие рекомендации: 1) Используйте моторное масло, предназначенное для 4-х тактных автомобильных двигателей, соответствующее стандартам категории SE по классификации API или эквивалентное. 2) Рекомендуется эксплуатировать двигатель на моторном масле с вязкостью SAE 10W-30, при условии, что средняя температура воздуха в вашем регионе не выходит за указанный температурный диапазон. 3) Вязкость моторного масла по стандарту SAE или сервисная категория масла указаны на наклейке API емкости. 4) Регулярное техническое обслуживание воздушного фильтра включает проверку на загрязнение, промывку губчатого фильтрующего элемента в теплой воде, смачивание его чистым машинным маслом, а также замену воздушного фильтра на новый каждые 50 часов работы генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135307/10 |
