Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для безопасной эксплуатации при... Cuckoo Liiot LH-5312N [Ответы 1]
Вопрос 766899
User_q766899, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для безопасной эксплуатации прибора?
Для безопасной эксплуатации прибора необходимо следовать инструкциям и обращать внимание на предупреждения. Необходимо убедиться, что штепсель питания вынут из розетки перед сборкой прибора, не наливать воду в отверстие для выхода воздуха на базе увлажнителя, не трогать штепсель прибора мокрыми руками, не наливать слишком много воды в бак, не закрывать выпускное отверстие увлажнителя и не вдыхать выпускаемый пар. В случае неисправности розетки, шнура или штепселя питания необходимо прекратить эксплуатацию прибора. При поврежденном штепселе следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135325/4
